No! per la scarica devi fare 0,1C, è il modo più preciso per sapere quanta corrente ha la batteria. Per la carica dipende dal tipo di batteria, che non hai specificato. Comunque poui dare 0,5-1C. Come voltaggio di scarica va bene 0,9v.
Per Marcus:
Paraddossalmente è preferibile usare la carica personalizzata. Usando l'automatico bisogna tenere conto di alcuni parametri. Sezione e lunghezza fili di carica, tipo di batteria (se quella nella trasmittente mai in automatico), ecc ecc.. Un'alta resistenza (interna della batteria, ma anche dei cavi) possono far si che sia il Cb che la batt scaldino molto con conseguente fine carica in realtà non finita.
Ciao ciao
Claudio
