Usa molto esponenziale, circa l' 80% e vedrai che risulta molto + controllabile.
Io quel modello la prima volta l'ho piantato perchè il regolatore, dando massimi giri, scaxxava e mi mandava in tilt la ricevente per un paio di secondi. Finchè me lo faceva a alta quota riuscivo a recuperarlo, ma una volta me l'ha fatto a 3 metri da terra
Io l'ho sistemato affogandoci dentro due profili piatti in carbonio da 8 mm di laerghezza per 1 mm di spessore e poi ho dato una fibrata all'interno con fibra di vetro e bicomponente 30 minuti.
Ora è una roccia e con il regolatore nuovo vola che è un piacere.
Mi raccomando l'esponenziale
