BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto
Vecchio 28 novembre 15, 00:09   #3 (permalink)  Top
alevilla
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Ci sono appena passato....
Le ho visionate tutte le Prusa cinesi e ho iniziata una scrematura....
Prima ho eliminato tutte quelle con alimentatore sotto i 30A...
Poi ho eliminato tutte quelle con l' elettronica demenziale....
Poi ho tolto quelle con meccanica ridicola....
Poi ho scremato quelle con estrusori infami....
Tra tutte ne ho scelta una, quella su 3DMakerLab che costruiró a step mensili già col piano maggiorato, con l' estrusore serio e col supporto di un ITALIANO sia per l' assemblaggio che per il setup ed eventuali ricambi.
Ho ponderato e mi sono informato bene, prendendo la migliore cinese ci vogliono minimo 300€, aggiungi la dogana e sei a 350€, 400€ se ordini almeno una matassa in più di filo... A quella cifra vale la pena rischiare di buttare i soldi?
Per me no, quindi la prendo in tre tranche e alla fine sapró che se le stampe escono una cacca di sicuro la colpa non sarà della stampante.
Ciao Gun, non avendo ricevuto risposta ho proceduto all'acquisto, nella fattispecie di questo articolo:
Reprap prusa i3 desktop stampante 3d ad alta precisione prototipazione rapida stampante 3d con display lcd pieno assemblare kit fai da te in Reprap prusa i3 desktop stampante 3d ad alta precisione prototipazione rapida stampante 3d con display lcd pi
Alla fin fine tra iva, dazi e spese di sdoganamento l'ho pagata circa 400 euro.
Arrivata a casa in tre giorni.
Rispetto alle foto che si vedono sul sito la mia ha due barre trapezoidali con relative boccole filettate per l'asse Z. L'ho fatto presente alla tizia di Afinibot (che risponde alle mail in tempi che in Italia mi sogno...) e lei mi ha risposto che a breve verranno aggiornate foto e descrizione. Le ho chiesto se potevo acquistare anche un estrusore da 0.3mm (quello incluso è da 0.4mm) e me l'ha messo dentro in regalo. Una bobina di PLA e una di ABS.
Mah, qualche cazzatina l'ho anche stampata:
About filotto78 - Thingiverse
A dirla tutta, per quanto ne capisco, posso dire di essere soddisfatto.
Assemblata in circa 5 ore. Firmware già caricato.
Disegno con Rhino, esporto in formato SLT e stampo con Repetier Host.
Alimentatore da 20A, piatto riscaldato in alu.
Non c'è dubbio che ci sia di molto ma molto meglio sul mercato, ma per quello che devo fare io va più che bene.
Ci ho preso abbastanza la mano tanto da lasciarla stampare di notte via microSD.
Tengo la velocità bassa così fa anche poco rumore. Non nascondo che inizialmente la struttura in acrilico da 8 mm non mi ispirava fiducia, ma adesso mi devo ricredere, gli incastri e i rinforzi sono stati studiati bene.
All'inizio avevo qualche problema di adesione, si alzavano gli angoli, ma dopo aver provato il mix brim da 3 mm + lacca + letto a 60 °C non ho più avuto nessun problema.
Però mi farebbe piacere l'opinione di questo oggetto da chi ne sa di più di me, per valutarne pregi, difetti ed eventuali margini di miglioramento...
Ad esempio, dici di aver scartato quelle con alimentatore da 20A ma io penso che possa bastare. No?
Grazie per tua risposta
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
