Originalmente inviato da FPVxfun dipende da cosa ci colleghi. Se anche solo fai funzionare un Arduino più un mini servocomando, mi è già capitato si resetti da solo. |
Ma non è detto che il problema sia il cavo.
Io ci ho fatto funzionare servocomandi e relais senza problemi, non si è mai resettato.
Ma non bisogna necessariamente alimentarlo tramite USB, basta collegarlo ad un normale alimentatore e si risolve a monte il problema dei cavi USB cinesi con cavi con sezione da capelli d'angelo.
