Originalmente inviato da mlmodelart Prima, per sicurezza, applico una mano di distaccante sul tondino. Poi avvolgo su di esso, per un giro e un quarto, della carta da forno, fermata con una striscia di colla in stick, tipo Pritt o altra simile, ed alle estremità con un giro di nastro da carrozzieri.
A questo punto spennello di resina la carta e avvolgo quattro strisce di vetro da 40 g.
Alterno avvolgendo le strisce prima da destra verso sinistra e viceversa.
Una volta applicate le strisce avvolgo il tutto con un giro di rowing in carbonio.
Concludo avvolgendo un nastrino di peel ply che mi tira fuori la resina in eccesso, pulisco ol tutto con il solito scottex.
Se stringi molto bene i vari strati di tessuto, ti troverai con un portabaionetta molto preciso e leggero. |
se poi infili il tutto in un tubo termoretraibile
ti viene anche bello liscio
