Vecchio 26 novembre 15, 14:18   #131 (permalink)  Top
mlmodelart
L'avatar di mlmodelart
Data registr.: 27-12-2013
Residenza: ClubAlbatros
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
io ho baionetta in carbonio da 6 mm e in commercio esistono tubetti in alluminio 6X7 che accolgono perfettamente la baionetta. al massimo una leggera passatina sul tondino in carbonio che è poi un tubo di 6X4 all'interno del quale metto un secondo tubetto in carbonio di 4X2 sporcato di resina.
Tu dici che lamini sul carbonio: per estrarre il tubetto non incontri problemi?
Prima, per sicurezza, applico una mano di distaccante sul tondino. Poi avvolgo su di esso, per un giro e un quarto, della carta da forno, fermata con una striscia di colla in stick, tipo Pritt o altra simile, ed alle estremità con un giro di nastro da carrozzieri.
A questo punto spennello di resina la carta e avvolgo quattro strisce di vetro da 40 g.
Alterno avvolgendo le strisce prima da destra verso sinistra e viceversa.
Una volta applicate le strisce avvolgo il tutto con un giro di rowing in carbonio.
Concludo avvolgendo un nastrino di peel ply che mi tira fuori la resina in eccesso, pulisco ol tutto con il solito scottex.
Se stringi molto bene i vari strati di tessuto, ti troverai con un portabaionetta molto preciso e leggero.
mlmodelart non è collegato   Rispondi citando
