Allora io ho livellato il piatto al centro con i sub trim in modo che le squadrette fossero tutte a 90° poi mi sono spostato al massimo e al minimo del passo ed livellato con end point...risultato durante tutta l'escursione il piatto non sala e scende in modo lineare ma forma una S...è questo che è strano...inoltre ho notato che volava peggio...del tipo appena staccato dal suolo quasi mi si ribaltava a sinistra...insomma alla fine ho lasciato il piatto centrato a passo 0° ed end point come da fabbrica...stacca giusto dal suolo; resta li insomma ma trasla in modo diverso in base alla scarica della batteria
