Originalmente inviato da wrighizilla io ho gli umpa lumpa
ma è un lavoretto veloce.. per la ringhiera grande ci vuole una mezz'oretta, basta saper piegare il filo senza sbagliare |
Il filo d'ottone che usi è quello rigido venduto in bacchette dritte, vero? Io uso quello in bobina, quindi devo necessariamente montarlo su un telaietto per tenerlo teso durante le saldature. Inoltre, essendo i due fili molto vicini tra loro (un solo mm di aria tra i due), la saldatura la devo fare contemporaneamente. La preparazione del telaietto mi porta via abbastanza tempo
Carlo
