Direzionale e profondità hanno l'anima in estruso azzurro, tagliato con la mia macchinetta a gravità.
Per il profondità, ho inserito un piccolo blocchetto in balsa duro per la vite di fissaggio. Ho steso due strisce di rowing in carb. (che dalle foto vedi che si sono spostate, piano da rifare) come longheroni.
Per la laminazione ho utilizzato un foglio di plastica da 0,25 mm, chiamato Policristal. Prima devi trattarlo con due mani di cera distaccante, poi lo vernici a piacere.
Io in questo caso ho usato delle bombolette di vernice acrilica, in quanto era la prima volta che usavo il policristal (di solito uso il mylar) e quindi era una prova.
A vernice quasi asciutta ho laminato con tessuto da 40 g/mq e resina, asciugando la resina in eccesso con carta casa.
Sul bordo d'entrata e d'uscita ho aggiunto una striscia di tessuto da 40 g e ripassato con un poco di resina tutti i bordi.
Quindi ho applicato le due lastre sull'estruso (con urla e parolacce varie
, perchè ho sbagliato il lato su cui ho applicato i tessuti. Ecco la causa dello spostamento dei rowing).
Per finire ho messo il piano dentro il sacchetto per il vuoto, poi tra le sue controsagome.
A questo punto, ho appoggiato sopra al tutto una tavola rigida caricata con dei pesi, e fatto il vuoto.
Marco
