No no ti sei spiegato bene...è proprio anomalo il comportamento...tra l'altro settando tutto prima passo 0 poi massimo e minimo con end point il piatto non va su e giu in modo lineare ma fa una S...sinonimo di qual cosa che non va come deve...ho però omesso di dire che una volta mi è successo che in un atterraggio non brusco ma avvenuto su un terreno non priprio piano si è inclinato toccando con le pale il terreno...da contare che ero atterrato da 20 cm con il T hold quindi sceso piano in leggera autorotozaione...sempre che cosi si possa chiamare dato che ho sfruttato solo l'nerzia del rotore per l'atterraggio...lo facevo (quando lo usavo quasi sempre)...quindi le pale quando hanno toccato il suolo il rotore aveva pochissima ierzia...infatti...il problema lo faceva gia da prima...ho controllato l'albero principale le pale con relativo bilanciamento (sono ancora le stock...volevo metterle in fibra di carbonio ma dati i problemi di governabilità mi sembrano superflue) ed è tutto ok...altri consigli?
