Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 26 novembre 15, 00:30   #13734 (permalink)  Top
Vinc11
Data registr.: 19-02-2015
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Ciao Vinc,
il bladone non e' un mostro di precisione ma il suo lavoro lo fa benone. Le traslazioni che variano in funzione della carica batteria sono curiose. Ma hai la flybar o e' un 450x?Butto li alcune cose che verificherei assumendo che hai la flybar:
- piatto livellato come manuale comanda ? (squadrette azzerate via subtrim, piatto livellato sia agli estremi della corsa che al centro,..)
- un servo sgranato ? Quelli stock sgranano semplicemente guardandoli..
- baricentro corretto ? (che lipo usi?)
Prima di tutto grazie per le risposte e suggerimenti. L'eli è il 3d quindi un flybar.
Inizio a rispondere dal piatto...
Il piatto lo livello come da manuale con il livella piatto (anche se non riesco a portare i subtrim a zero per via delle squaderette, ma questo non mi dava problemi neanche all'inizio quando funzionava come un gioiellino ed era abbastanza preciso)...solo che ho notato un incongruenza sin dall'inizio, cioè; se livello il piatto con curva a metà quindi passo 0° quando lo porto agli estremi quindi passo massimo e minimo il piatto si decentra poco nel secondo caso e tantissimo nel primo cioè con passo massimo...questo ha fatto suonare subito un campanello d'allarme pensando ai servi, ma sia mettendoli sotto sforzo leggermente sia facendoli funzionare a vuoto non presentano perdita di movimento...insomma non si incastrano ne scattano, movimento fluido...per quanto riguarda le batterie pensavo anche io che pottessero essere loro in quanto avevo delle nanotech 2200 25-50c vecchiotte...presa una nuova 2200 35-70 e il problema è il medesimo...
Vinc11 non è collegato   Rispondi citando
