Per Michele, io ho batterie da 2200mA li carico ad 1C o a 2000mA, quindi quando si arriva quasi a carica completa, la corrente dovrebbe scendere di valore, usando resistenze da 5 watt invece di 3watt come da progetto dovrebbe andar bene sono più in sicurezza, io uso un DELTA PEAK LIPOLY 300 della robbe come carica lipo.
Cmq penso di farlo e vedo cosa succede...
Un ringraziamento a Michele
