17 marzo 07, 17:25
#28 (permalink)
Top |
Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Cernobbio (CO)
Originalmente inviato da pluto Dalla foto vedo che sei giovane;sai usare lo stagno con il suo saldatore da 80-100 watt?Che siano 2,3,5,7 pile se le saldi in serie(+con-) ti ritroverai alla fine sempre lo stesso risultato,un filo con il + (rosso)e uno con il -(nero)tieni presente che dal lato della pila con il segno -sei a massa con l'involucro esterno della pila stessa,mentre dal lato del + sei isolato dall'involucro esterno,se nel saldare metti accidentalmente in corto circuito cioè tocchi il positivo con l'involucro esterno,cioè ti scappa un pò di stagno o con il ponticello saldato sul + tocchi l'involucro esterno della pila stessa mandi la pila citata in corto,essa scalderà,potendo anche esplodere,il lavoro in teoria è facile,in pratica devi essere preciso nelle saldature e veloce,non puoi scaldare più di tanto la batteria con il saldatore,pena la possibilità di rovinare una cella e ancor peggio esplodere.Consiglio spassionato,FATTI AIUTARE DA UN GRANDE,il tutto per un'inesperto può risultare assai pericoloso,ciao. | ciao pluto! geazie per le delucidazioni. per stagnare non l'h mai fatto, mi farò aiutare da mio fratello o dal me babbo. quindi veloce e preciso. è solo un punto di saldatura non ci metti tanto, or not
__________________ |
