Originalmente inviato da dreossi certo che ho quello del CP2 che ha un connettore rosso a 2 poli sia per caricare sia per alimentare l'eli (lo stesso connettore). Nel Walkera invece la batteria ha 2 connettori: uno rosso stile il CP2 ed uno bianco con 3P perchè è una batteria a 2 celle. Il CP2 ha 3 celle e quindi la batteria nuova non originale ha sia il connettore 2P rosso che 4P che caricare. Quindi il mio discorso era che la batteria originale del CP2 era incompleta o forse caricava male in parallelo o in serie??? Comunque oggi ho volato e quindi la carica è andata molto bene. PS consiglio la batteria, dura molto di più. ciao |
Attento che forse ti sbagli !
Le batterie del cp2 vanno ricaricate con il connettore bianco e poi vanno ad alimentare il modello con il connettore rosso a 2 poli.
