Originalmente inviato da Lanco Fermo !
Ma non hai il caricabatteria del cp2 ?
Quella scatolina con la corrente che entra a 12 volt da due coccodrilli ed una spinetta ed alla quale ricarichi le batterie li-po o li-tio con i connetori a 4 poli bianchi (non con il connettore positivo/negativo che colleghi alla 4 in 1 del modello) ?
Come hai fatto a caricare fino ad ora ? |
certo che ho quello del CP2 che ha un connettore rosso a 2 poli sia per caricare sia per alimentare l'eli (lo stesso connettore). Nel Walkera invece la batteria ha 2 connettori: uno rosso stile il CP2 ed uno bianco con 3P perchè è una batteria a 2 celle. Il CP2 ha 3 celle e quindi la batteria nuova non originale ha sia il connettore 2P rosso che 4P che caricare. Quindi il mio discorso era che la batteria originale del CP2 era incompleta o forse caricava male in parallelo o in serie??? Comunque oggi ho volato e quindi la carica è andata molto bene. PS consiglio la batteria, dura molto di più. ciao
