23 novembre 15, 18:16
#5424 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da uniko77 Ciao a tutti, ho un problemino con il Brain che ho montato sul 700 nitro (tanto per cambiare...  )...
...praticamente, se piroetto e stoppo di colpo in senso antiorario, la coda si ferma in maniera precisa e netta, si blocca in modo perfetto appena mollo lo stick...
...invece se piroetto in senso orario e stoppo, la coda si ferma in modo lento, continua la corsa anche se mollo lo stick, rimbalza e oscilla per un po prima di fermarsi, insomma na cosa inguardabile...
...come posso risolvere??
Innanzitutto, il problema secondo voi è nei parametri da regolare, oppure può essere un problema meccanico?
Grazie...  | Secondo me devi gestire meglio i guadagni I e D nella coda sul menu avanzato
