posso intromettermi?
ciao,siccome mi sembrate esperti nel campo mi dareste un consiglio?
1 - ho comprato una macchinina usata con una batteria da 7,2 volt.Sul suo caricabatterie c'è scritto 9volt;il voltaggio deve essere maggiore o è un caricabarreria di fortuna?
2 - ho recuperato gli elementi buoni di 2 pacchi batterie di un avvitatore.ho messe in serie a gruppi di 6,possono andare bene?
3 - in tot ho 5 pacchi da 7.2 volt, 4 da 3 Ah e uno originale da 1600 mAh da caricare con un solo cb = non mi passa piu. ho un secondo cb per la batteria dell'aereo da 9.6 volt,posso usarlo o stando al discorso di prima è di voltaggio maggiore,tipo 9 volt carica le batterie da 7.2 e 12(ipotetico) volt per le 9.6?
