Vecchio 23 novembre 15, 14:15   #1 (permalink)  Top
nico65
Data registr.: 31-08-2011
Truggy Losi 2 elettrico Mamba ricambi ecc
vendo Truggy Losi 2.0 kit, elettrificato, con vari upgrade in ergal come da foto, usato molto molto poco, basta vedere quanto poco è consumato il telaio nella foto 00012
il materiale NUOVO presente nell'offerta è questo :
NUOVO combo Mamba Monster Neu-Castle 2200kv ( solo installata )
NUOVI ancora imbustati elenco dei ricambi ( se volete ve li fotografo ma sono nelle buste ) :
LOSA 1726 rear suspension arm set 8T 2.0
LOSA 1726 rear suspension arm set 8T 2.0 ce ne sono due copie
LOSA 1704 front suspension arm set 8T 2.0
LOSA 3590 center rear CV driveshat Assy 8T 2.0
LOSA 5420 15mm shock caps top (2) 8B 8T
LOSA 5421 15mm shock caps bottom (2) 8B 8T
LOSA 5422 15mm shock caps tops vented (2) 8B 2.0 EU
LOSA 5403 15mm shock nody 50,5mm 8B 8T
LOSA 5403 15mm shock nody 50,5mm 8B 8T ce ne sono due copie
LOSA 5429 shock o-ring set 8b 8t
LOSA 5411 15mm shock shaft 4x50mm 8b 8T
LOSA 5413 15mm shock shaft 4x57mm 8b 8T
LOSA 5431 shock bladder 8B 8T
LOSA 5431 foam compensator, bladder (4) 8B 2.0 EU
LOSA 4433 body posts 8T 2.0
LOSA 5426 protezioni in silicone set (4) 8B 8T
LOSA 1721 parafanghi post 8ight
LOSA 4420 center diff mount & brace set 8B 2.0
valore del materiale nuovo :
290 euro di ricambi
309 euro di combo mamba
siamo a 600 euro
ancora NUOVI :
una carrozzeria scoppio ancora da verniciare ( imbustata quindi non è stata ancora praticata l'apertura per il cilindro )
una carrozzeria già verniciata visibile in una delle foto
NUOVI due treni da pista
NUOVO un treno da asfalto
( solo uno dei due treni da psta è nelle buste, l'altro e quello da asfalto sono fuori busta )
materiale :
USATO servo savox
quattro ammortizzatori completi
tre treni usati in buono stato
un pò di cerchi ( se qualcuno sarà interessato ve li conto )
un differenziale
una carrozza integra
ricambi vari, anche un telaio che non era di questo truggy ... ( + chiave per smontaggio ruote+brugole losi )
naturalmente nel materiale usato c'è la macchina
vendo il tutto :
macchina
combo nuova
carrozze nuove e usate
ruote nuove e usate
ricambi nuovi
ricambi usati ( diff, 4 ammo., telaio ecc )
altro
al solo prezzo del mamba + ricambi = 600 euro
preferisco lo scambio a mano per far visionare il materiale e per il volume da spedire
dato che non riesco a caricare altre foto, le invio agli interessati
Nome: Nicola
Cognome: Fasoli
Città: Milano
Truggy Losi 2 elettrico Mamba ricambi ecc-0001-.jpg   Truggy Losi 2 elettrico Mamba ricambi ecc-0010-.jpg   Truggy Losi 2 elettrico Mamba ricambi ecc-0011-.jpg   Truggy Losi 2 elettrico Mamba ricambi ecc-0012-.jpg   Truggy Losi 2 elettrico Mamba ricambi ecc-0030-.jpg
nico65 non è collegato
