Originalmente inviato da walter pozzecco Non creo dei mix, decidi il tipo di modello, 2ale 2 flap ecc, alla ricevente le entrate sono 2-5 alettoni, 6-7 flap, poi tutte le miscelazioni le fai con il mixer ala, le corse le faccio con impostazioni servi e con impostazioni controlli, quello che non riesco a fare come voglio è muovere i flap con gli alettoni(nelle virate per capirci) abbinato ad un interrutore |
Ho la 24, ma penso sia lo stesso.
Se vuoi mettere il comando sotto interruttore devi prima crearti un fase di volo, assegnargli l'interruttore, e poi su questa fase attiva vai a fare le miscelazioni.
