Vecchio 22 novembre 15, 18:44   #2 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da Gallo75 Visualizza messaggio
Buonasera, ho appena finito di montare sul mio modella una nuova esc (xcar 120a) e un nuovo motore (trackstar 6,5 sensored). Faccio la calibrazione tra esc e ricevente , aggiorno il FW, ma alla fine di tutto il motore gira al contrario in pratica ho invertiti avanti e retro/freno. Il motore gira in senso antiorario e la macchina va indietro.
Cercando in rete ho trovato che molte esc hanno l 'opzione d' invertire il senso di rotazione del motore ma io non la trovo nei settaggi collegando direttamente l'esc al pc, possibile che non ci sia?
Se non c'è che faccio inverto la polarità del motore con i fili(ma poi che succede con i sensori e anticipo) oppure mi conviene smontare e invertire i differenziali?
ho appena finito di tribulare, avendo un esc e un motore come i tuoi.
quella combo infatti non ha il settaggio per invertire la rotazione, nemmeno dalla program card.
io non potendo invertire i differenziali ho dovuto agire sui collegamenti
qui come ho fatto:
(devo ancora testarlo bene, ma sembra che funzioni)
http://www.baronerosso.it/forum/circ...ml#post4780115
ma tu mi sa che fai prima a girare i differenziali..
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
