Ciao a tutti, riesumo questo 3ad per chiedere dei lumi.
Come da titolo ho acquistato questo decoder da HK:
FrSky 4-Channel S.BUS to PWM Decoder
il relativo channel changer:
FrSky S.BUS Servo Channel Changer
il tutto da collegare alla mia ricevente X8R con Taranis X9D.
Ora veniamo al nocciolo della questione: ho impostato i canali sul decoder in modo da ottenerne da 9 a 12, e impostato il programma della radio in D16 mode con range dei canali da 1-12. Collegato il decoder alla porta Sbus della X8R e i led indicatori rimangono accesi, ma c'è un problema...
I servi iniziano a "buzzare" e vibrare all'inverosimile, rispondono malamente ai comandi e ho provato anche con altri due decoder acquistati. Sembra che sia un problema di centro del servo. Ho notato che muovendo gli stick, a volte trova il centro ed è tutto a posto, altre volte nulla da fare..
Cosa sarà mai? problemi dei servi o altro?
I servi installati sul modello sono questi e il problema sussiste:
Turnigy™ TGY-9018MG MG Servo 2.5kg / 0.10sec / 13g
Ho provato anche con alcuni vecchi hitec e c'è lo stesso problema...
Provato con due vecchi sanwa e il problema non c'è...
non so cosa pensare chi riesce a darmi qualche input? frequenza dei servi? digitali/analogici? problema rx o disturbi?
ringrazio in anticipo
