Vecchio 17 marzo 07, 11:44   #4 (permalink)  Top
Andrea666
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da fabolo
grazie mille Andrea.
Qualche settimana fà ho comprato da un cinesino un brushless con queste caratteristiche:
1300 Outrunner Brushless Motor (1300Kv)
Specifications:
Shaft diameter: 3mm
Shaft Length: 14mm
Dimension : 28mm x 28mm
Recommended Propeller: 11x6,10x6,11x7
Weight: 53g
Kv: 1300rpm/V
Propeller thrust: 1KG
Max Currect: 18A
Max efficiency: 92%
Max. Continuous Current: 1.5-18A
Dici che va bene? (io sono un novizio...)
Per caso è un campanellino oppure è simile all'Hacker come forma?
Indicativamente dovrebbe andare bene, forse ha fin troppi giri x Volt.
Ho preso un clone dell'Hacker spendendo molto meno qui in Italia (è solo colorato in azzurro anzichè in viola e ha l'albero in uscita da 3,17mm anzichè da 3mm).
Ieri mi sono dimenticato di dirti che il mio modello è la versione commercializzata dall'Airtech e ha diedro verso i terminali (il tuo, se non ho capito male, dovrebbe essere con meno diedro e l'ala quasi dritta, simile o uguale all'Altus sempre di Airtech).
Hai i pianetti di coda a V o hai la versione con i piani a croce?
Quante celle conti di usare?
Andrea
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
