Originalmente inviato da erasmo82 Ho 2 batterie lipo una kokam e una thunder power 3s1p 2100 quando carico la kokam (con caricabatterie graupner ,fa tutto lui+ equalizzatore) il tempo è normale un paio d'ore, invece con la t.p. sale tipo a 4 ore. avevo pensato che magari c'è un maggiore sbilanciamento delle celle e allora ci vuole più tempo ma non è cosi Almeno non di molto...allora che può essere? |
boh... m isembra strano. per caso hai settato la carica autmatica? magari rileva qualcosa di diverso nei due pacchi allora la carica è diversa... prova a settare una carica a 2100 mah per entrambi e dicci se cambia
