Originalmente inviato da massimob certo, dovrai invertire anche l'anticipo, ma è un'operazione che puoi fare tranquillamente dopo e controllando con un amperometro i consumi |
grazie massimo per la conferma di dover POI spostare anche l'anticipo, ripristinandolo a valori uguali a prima dell'inversione.
purtroppo non ho modo di misurare l'assorbimento, quindi cercavo un modo manuale di riportare lo stesso grado di anticipo adottato in precedenza.
per questo ipotizzavo la rotazione di 120°
ma potrei anche incidere delle tacche sulla cassa e sulla culatta, e poi girarla misurando.
il problema è di QUANTO dovrei ruotare la culatta per ripristinare gli stessi gradi dall'altro lato.
forse dipende da quanti poli ha il motore?
