Originalmente inviato da feder6 no, il mio problema non è il cavo ma la piastrina , perche quella in dotazione dove va l'attacco per la 2s ha 4 pin e sulla batteria 3pin .
quello che non riesco a capire, perche sulla piastrina dove si trova l'attacco per 2s dovrebbe essere standard,(stesso attacco per pin) comunque posso anche acquistare il cavo nuovo , per questo chiedevo se era una anomalia, il mio cavo quello in dotazione con la batteria è diventato cortissimo, perchè ho sbagliato piu volte la stagnatura, o non mi piaceva, infatti chiedevo se era possibile acquistare il cavo con il bilanciamento a 3pin, con le banane da 4mm , che vanno sulla batteria e l'ATTACCO quello che si vede nelle prime foto che non so il nome.
poi bisogna capire o sapere se il cavo che attualmente ho che va dal carica batteria alla basetta è compatibile con quella nuova! |
lascia perdere i pin, il link del cavo che ho postato serve a collegare una spina 3 pin XH con una presa 4 pin TP
dopodichè rinuncio, va in negozio (fisicamente) e fatti dare ciò che ti serve
anzi, visto che abiti vicino a me ed il tempo fa schifo, vieni qua che ti spiego di persona, quando arrivi, bussa con i piedi però, altrimenti non apro
