finalmente oggi dopo tanto tempo sono riuscito a provare il sistema motore-riduttore-batterie-elica che voglio usare!
ho fatto un po' di prove:prima con riduzione 3,5 poi 4,5 e poi prima con kan 1050 e poi con sanyo 1700 scr...
ebbene sono arrivato alla conclusione che le kan non vanno bene per assorbimenti maggiori di 15-16 ampere infatti i miei pacchi hanno sempre qualche problema con celle che "muoiono" molto prima delle altre e penso che questo abbia influito sull'andamento delle prove di oggi quindi a maggior ragione non credo che dovrei impegarle con assorbimenti stimati di 18-20 ampere...diciamo non vanno bene come le ni-cd sanyo che ho provato poi...
infatti:
-9 kan riduzione 4,5 ottengo 520 gr spinta con 12 ampere di assorbimento cambiata la riduzione a 3,5 mi sarei aspettato un aumento di spinta e di assorbimento invece niente stessi valori...quindi elemento fregato suppongo..
-9sanyo 1700scr 630 gr spinta e 13 amp circa
-12 sanyo1700scr riduzione 3,5 risultato confortante un po' più di 20 ampere(il mio amperometro più di 20 non va) 1 kg e spiccioli di spinta...ma gran puzza di bruciato dal collettore e colore non proprio rassicurante, quindi nuova prova...
-sempre 12 sanyo ma con riduzione 4,5..assorbimento 19 amp e stessa spinta il motore non puzza...
quindi suppongo che mi muoverò in questa direzione...ora stà a trovare delle celle che abbiano più o meno queste caratteristiche ma che siano più leggere e possibilmente economiche...
ciao e scusate la lungaggine!
