Le pale in plastica sono lkeggermente più piccole di quelle in legno (circa 1 cm. di lunghezza e 0,5 cm. di larghezza), ma vanno bene ugualmente (penso che a quest'ora te ne sarai accorto.
La lucetta rossa si può accendere, penso, anche per la semplice posizione dello stick. Ovvero essa testimonia sia dell'insufficienza di qualche componente (motori, radio ecc.) sia della maggiore potenza di scarica. Nondimeno con le batterie più potenti -in scarica,-penso che potrai presto dirci che l'ei vola con maggior vigore e sicurezza, come penso io.
Ho visto il motore/regolatore. Ci penso un attimo
