Originalmente inviato da claud95 si tratta di un ardrone 2.0 della parrot io, da bravo studente di elettrica che non sa cosa fare, voglio fare delle modifiche al drone stesso inserendovi alcune cose e modificandone il sistema di comando attraverso labview. In pratica io volevo apportargli le seguenti modifiche e vorrei sapere chi può aiutarmi nel metterle in pratica=)
1) cambiare batteria lipo in quanto l'attuale da 1000 mah dura pochissimo: pensavo di costruire una batteria da 3/4000 mah usando celle lipoa cella singola e mettendole in serie
2)applicare al drone un sonar anche di portata limitata facendo si che si riesca a fare una planimetria completa in 3D trasferita poi su pc ad esempio di un corridoio su cui passa
3) far si che il drone sia autonomo nei movimenti o quanto meno che segua un segnale che può essere il cellulare stesso a una certa distanza
4) rendere il drone autonomo nell'evitare eventuali ostacoli come muri o persone che possono esserci sul suo percorso
5) tutto questo deve essere gestito solo attraverso labview
lo so che sono pazzo ma penso che con il vostro aiuto potrei riuscirci |
ora creo la discussione nello spazio apposito cosi forse qualcuno mi può dare delle risposte=)
