Queo Gcode hanno delle strane righe che non capisco.
Tuttavia il consiglio di akita è corretto.
Non usare mach3 per generare gcode!
Mach3 è ottimo ma è un controllo e non un CAM.
Di sicuro genera dei blocchi non convenzionali che non si capiscono, un altro problema è che mach3 in importazione non discrimina le curve e le rette dalle spline, ed è molto pericoloso.
Un CAM.....tipo per esempio Artcam, prima di tutto verifica i vettori e ti avverte per eventuali problemi.......mach3 no, genera comunque un percorso quindi okkio
