ok ragazzi mi sono informato un pò qua e la e l'upgrade al brushless si può fare ma è piuttosto costoso. Il problema è che non si riesce a tirare fuori il segnale dalla centralina da inviare agli esc che comandano i motori brushless. Gli stessi infatti come molti di voi sapranno hanno bisogno dei regolatori esc che possono ricevere segnali di tipo PWM (Pulse Width Modulated) ovvero delle onde triangolari che è come se dessero il segnale di on-off all'ESC. Quindi il motore funzionerà in base alla percentuale di onde triangolari inviate. Questo tipo di segnale non esiste sulla centralina. Quindi esistono 2 soluzioni la prima e secondo me piu' costosa sarebbe di cambiare centralina con una brushless compatibile e quindi radio agguingere un mixer un giroscopio e naturalmente comprare i 2 motori brushless e 2 regolatori esc. La seconda sarebbe quella di comprare un circuitino che si chiama brush2less (2 nel nostro caso 1 per ogni motore) che trasforma il segnale nelle onde triangolari di cui sopra e le invia all'esc. Certo ci vogliono comunque i motori e i regolatori esc però si mantiene centralina e tutto il resto. Se vi interessa il link è qui:
http://helihobby.com/html/brushless_...ontroller.html
Correggetemi se sbaglio.
Ciao.
Roberto
