Originalmente inviato da DLGluca Ciao a tutti, stò cominciando la costruzione di un bell ASK18 da 2,50Mt di A.A. Bene direte voi...
Stasera mi stampo le centine e cosa ti vedo?? Che la parte inferiore della centina anzichè essere dritta, quindi appoggiare per tutta la superficie, appoggia solo per metà!
La parte inferiore arriva in piano dal b.o fino all'attacco del longherone, il dorso invece è esatto.
Mi sorge un grosso dubbio...erroe di progettazione /stampa oppure c'e' qualcosa sul ask che non conosco??
Quindi...prima di tagliare.... |
Se si tratta dello stesso disegno che è presente anche nelle mie pagine web è corretto così, nel "naso" della centina manca lo spessore del rivestimento il balsa che andrà a formare il D-box .... dovrebbe mancare anche nel dorso
, ma tu affermi che è esatto ...
