Ciao Wrighizilla, io per rendere stagna la chiusura del coperchio del vano RC uso realizzare una cornice sotto il coperchio e una controcornice intorno al ponte fisso. Tra le due, fissata sul bordo della cornice del coperchio, incollo una striscia di neoprene da isolante per finestre (spessa circa 4 mm). Sulla controcornice, fissa con il ponte, faccio una passata di silicone per vetri. In questo modo quando premo il coperchio sul ponte si blocca saldamente per effetto del neoprene che funge da guarnizione. Se serve mettere le mani nella pancia del modello, basta estrarre il coperchio e il vano diventa accessibile. Ti assicuro che funziona. L'ho fatto per il modello dello smit nederland che ha preso secchiate di acqua in coperta e non è entrata neanche una goccia.
Saluti
ALIMURIMETA |
