Originalmente inviato da edo volante ciao atutti! ho da porvi una domanda sui pacchi batterie:
io so che le celle vanno collegate tra loro in serie (+ con -) e fino a qui ci DOVREI essere. ma se ho un numero dispari di celle come 5 o 7? l' ultima cella va collegata allaltra come tutte?
spiegatemi che inizio anche io a fari le batterie! grazie!!!! |
Dalla foto vedo che sei giovane;sai usare lo stagno con il suo saldatore da 80-100 watt?Che siano 2,3,5,7 pile se le saldi in serie(+con-) ti ritroverai alla fine sempre lo stesso risultato,un filo con il + (rosso)e uno con il -(nero)tieni presente che dal lato della pila con il segno -sei a massa con l'involucro esterno della pila stessa,mentre dal lato del + sei isolato dall'involucro esterno,se nel saldare metti accidentalmente in corto circuito cioè tocchi il positivo con l'involucro esterno,cioè ti scappa un pò di stagno o con il ponticello saldato sul + tocchi l'involucro esterno della pila stessa mandi la pila citata in corto,essa scalderà,potendo anche esplodere,il lavoro in teoria è facile,in pratica devi essere preciso nelle saldature e veloce,non puoi scaldare più di tanto la batteria con il saldatore,pena la possibilità di rovinare una cella e ancor peggio esplodere.Consiglio spassionato,FATTI AIUTARE DA UN GRANDE,il tutto per un'inesperto può risultare assai pericoloso,ciao.
