Vecchio 19 novembre 15, 08:15   #33 (permalink)  Top
fdesign
Data registr.: 05-04-2005
La storia dei ritiri con la poliestere non è più quella di una volta ormai le percentuali di stirolo e stirene non sono più quelle di una volta, siamo abbondantemente sotto il 40% di stirolo, pensa che una vinilestere buona oggi ne ha ancora il 55%.
Sulla durata proprio non ci sono problemi ho stampi in ditta che hanno più di 400 stampate alle spalle e lavorano ancora alla perfezione ( tornano tutti gli accoppiamenti ed escono ancora a specchio i pezzi).
Quella buona isoftalica leggo sopra, ma per uno stampo non c'è differenza, ma sapete che differenza c'è tra una buona orto e la stessa buona iso della stessa marca? 5 centesimi al kg €2,40kg orto, €2,45 iso... Una delle migliori vinilesteri € 5,40kg, ne vuoi una standard 3€kg, un'ottima epoxy 8 € al kg catalizzata, anche qui però se prendi una epoxy base( il 90% di voi usa una di queste credendo di usare una super resina) non arriviamo ai 6 €. Ovviamente questi prezzi non sono per confezioni da kg ma su cisterna da 1000 kg.
Per i gelcoat i problemi di grinzatura, de laminazione, inglobamento sia per epoxy che per esteri, non è dato solamente da quanto sia Fabio che altri hanno spiegato, ma anche dalle nuove formulazioni sia dei gelcoat che delle resine dovuti ai ristringimenti ambientali che hanno costretto le aziende a rivedere le formulazioni.
Per concludere a colui che dice che non Sto arrivando! Se in uno stampo poliestere potrebbe usarlo con l'epoxy dico che puoi oggi usare anche i due materiali insieme in fase di laminazione, oggigiorno ci sono additivi che permettono questo, tanto che è ormai è pratica comune utilizzare gelcoat neopentilici (poliestere) su manufatti in epoxy qualsiasi sia la fibra usata, questo perché la resistenza e la brillantezza e la durata di un gelcoat poliestere un gelcoat epoxy non la vede nemmeno con il binocolo.
Heli_310 vai tranquillo, l'unica cosa che ti dico è non caricare troppo gli strati, massimo 1000gr di tessuto a pacchetto altrimenti tende a tirare ( ma lo farebbe anche l'epoxy in massa)
fdesign non è collegato   Rispondi citando
