Se col sensore collegato gira a rovescio vuol dire che quello è il giusto verso..collega i cavi nella maniera in cui il cavo sensori funziona correttamente. .se và però a marcia indietro invece che avanti devi dare il reverse al regolatore..se poi ti dà ancora problemi devi invece levare il reverse dal regolatore ed impostare il reverse sul canale del regolatore e rifare la calibrazione dell esc gas/freno/neutro nell'ordine corretto(questo varia in base al regolatore)
Tendenzialmente i regolatori cinesi necessitano di reverse sul canale della radio mentre per castle no..
