Discussione: Motore sensored
Vecchio 18 novembre 15, 00:34   #2 (permalink)  Top
Fedexpi
L'avatar di Fedexpi
Data registr.: 29-10-2015
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Centauror1 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ragazzi, ho montato un motore sensored speed passion v3 da 5200kv 7.5r con la mia esc reventon r. Ora c'è un problema, se adopero il motore con il cavo sensore il motore gira al contrario, cioè, se accelero va indietro e viceversa, e anche cambiando il senso dal radio comando non cambia nulla. Se inverto i cavi C e A del motore ed elimino il cavo sensore funziona correttamente. Questo vuol dire che non posso usarlo con il sensore? Aiutatemi vi prego. Grazie
Se non erro con i motori sensored l'accoppiamento dei cavi A-B-C deve essere rispettato se si vuole utilizzare il cavo sensori. Dovresti guardare nell'esc se puoi impostare il verso di rotazione del motore. Nel mio ad esempio posso farlo.
EDIT: hai fatto la calibrazione del radiocomando con l'esc? La procedura in cui premendo il tasto set si imposta il neutro, il gas ed il freno del radiocomando.
Ultima modifica di Fedexpi : 18 novembre 15 alle ore 00:37
Fedexpi non è collegato   Rispondi citando
