BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - barchino modificato
Discussione: barchino modificato
Vecchio 17 novembre 15, 19:58   #7 (permalink)  Top
chicco65
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao, per evitare lo scintillio devi collegare un diodo tipo 1n4007 con il terminale quello dal lato con la striscietta argento sul connettore dove arriva il positivo della batteria mentre l'altro terminale del diodo lo devi collegare a massa o negativo della batteria; così dovresti riuscire a risolvere il tuo problema (almeno così si fa sui relais per evitare che ci sia la scintilla di scarica).
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
