Se le celle hanno tutte la stessa temperatura, probabile che sia la prima cosa che ti ho detto, ovvero un settaggio in termini di delta-peak troppo alto...
Per quanto riguarda la corrente di carica è vero che è bassa (stai caricando ad un quinto di C..) ma quelle celle sono ad alta densità e quindi hanno poca superficie di scambio termico, quindi appena sono cariche trasformano tutta la corrente che viene fornita loro in calore e ci mettono poco a riscaldarsi...
Verifica quanta carica prendono, se stai intorno ai 2300-2500 probabilmente diventano calde solo perchè sono cariche...
