Originalmente inviato da Indoor Oggi ho aperto lo stampo dell'altra estremità: ho fotografato il momento del sollevamento della pellicola sulla quale avevo laminato il tessuto: come si vede nessun problema di aderenza,
La seconda estremità è risultata più leggere di 4 grammi rispetto all'altra
.ho lavorato bene nell'asciugare i vari strati di tessuto.
In erata anche per questa estremità ho realizzato il taglio dell'alettone: naturalmente operazione più semplice dopo l'esperienza della prima.
La parte centrale non posso rivestirla in quanto non ho ancora ricevuto la fusoliera e debbo posizionare gli inserti delle viti di fissaggio dell'ala in opera.
Mi dedicherò alla costruzione dell'orizzontale e verticale
Avevo poi dei ritagli di tessuto da 18 gr; ed ho realizzato le coperture dei vani dei servi.
ho utilizzato come stampo delle coperture trasparenti di un altro modello.
Con due strati di tessuto sono venuti leggerissimi con incorporato il colore: peso gr 0,60
Paolo |
Hai usato i cover come stampo positivo, perche' non hai laminato dall'altra parte che venivano bellli lisci e lucidi?
Col sistema gommapiuma e pesi pensavi di poter esercitare poca pressione?
