Originalmente inviato da rossy60 mi permetto di intervenire, ti seguo dall'inizio, molto bravo,
forse dico una ca..ta: ma se prendi l'impronta delle finestre su uno strato di das o simile e le stampi con con una termoformatrice con del policrystal da 0.5 (al brico) ? |
ho pensato di farequalcosa con la termoformatrice usando anche direttamente i pezzi di legno ma non verrebbero bene perchè non mi serve che sprofondino, poi gli spigoli sarebbero inevitabilmente bombati e non penso sarebbe un bell'effetto.
la vera fairmount le finestre le ha a filo.. in pratica avrei potuto anche solo disegnarle a smalto sull'acetato messo esternamente
http://www.maritimejournal.com/__dat...unt-Barker.jpg
invece i modelli che ho trovato su google le hanno incassate per ovvi problemi pratici di montaggio, l'alternativa era questa
http://www.srcmbc.org.uk/photo_galle.../Images/10.jpg http://www.rccanada.ca/rccforum/atta...1&d=1404621961
quindi mi sono organizzato questo sottile stirene con cui ho rifatto le pareti delle finestre.. l'effetto dovrebbe essere molto valido e realistico, il vetro resta liscio e quasi a filo con l'esterno.
un lavoraccio.. sono 64 finestre, tagliarle e rifilarle alla perfezione non è stato semplice.
