Originalmente inviato da squalo81 non è un problema di piatto, lo so che c'è una bella differenza tra piatto a 120° e piatto a 90° come quello del 36, infatti ho settato sulla radio il piatto a 120° e i comandi vanno bene tranne la miscelazione che dovrebbe far salire il piatto con i tre servi insieme al gas, invece risulta invertito, in pratica se accelero il piatto scende.
grazie cmq della tua risp.
aspetto qualche esperto che mi aiuti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ci sarà
bho mha forse. |
Non ricordando come si setta la mx-12 ti direi di invertire la curva del passo. Oppure hai controllato se nel menù c'è una voce "pitch min front/rear" o qualcosa del genere?
Ciao, Igor.
