Vecchio 15 novembre 15, 20:45   #2 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da airbity Visualizza messaggio
Ho acquistato questo caricabatterie (e' il primo) sto cercando di capire un po di cose, mi date una mano?
Nel menu' c'e' sia la voce "lipo charge" che "lipo balance". Quando ricarico devo sottoporre le batterie a entrambi i trattamenti o quando ricarica bilancia anche?
La funzione storage invece, se la batteria e' carica me la scarica fino a quale valore, e invece se e scarica, la carica fino a quel medesimo valore?
Grazie in anticipo.
Devi usare LIPO BALANCE per tutte le batterie composte da un pacco di piu' di 1 cella in serie (2S-3S-4S etc.) e che sono dotate di connettore di bilanciamento:ovviamente devi collegare la batteria sia con il connettore principale che con quello di bilanciamento.Tra l'altro, il programma ti permette di monitorare la tensione delle singole celle durante la carica.
Devi usare invece LIPO CHARGE per le batterie a singola cella (1S) o anche per batterie a piu' celle che NON hanno il connettore di bilanciamento(perche' il bilanciatore e' integrato nella batteria: vedi le 2S del quadricottero JJRC H8C).
La funzione Storage si comporta esattamente come descrivi e porta la batteria a 3.80 o 3.85V/Cella(a seconda dei caricabatterie).
gianni_BT non รจ collegato   Rispondi citando
