Prove di rivettatura
Seguendo i consigli di alcuni amici del campo e di altri del forum,
mi sono fatto lo strumento che userò per fare le rivettature (spero di trovare la forza di cominciare questa noiosa attività quando avrò finito a modo la superficie).
Un vecchio saldatore a stagno, rimosso il perno centrale, tagliato, forato e inserito uno spezzone di tubo di ottone affilato all'estremità col dremel.
Portato tutto in temperatura e fatte un poco di prove su un pezzo di balsa su cui avevo laminato con della 50 gr (fatto solo per fare la prova)
Poi ho dato una spruzzata di rosso con bomboletta (la prima che mi è capitata sotto mano!).
Non sembra male.
Vedremo cosa succederà sul modello.
Intanto devo finire però la superficie meglio.
Approfittando di uno degli ultimi soli di autunno, ho dato un'altra spruzzata (la seconda) di stucco acrilico alla fusoliera.
E' evidente4 come ancora si vedono le giunzioni della fibra.
Cosa mi suggerite? Stucco metallico e carta?
Ecco due foto, ciao,
Andrea
Ultima modifica di AndreaL : 17 dicembre 16 alle ore 08:34 |
