Originalmente inviato da pensimiglia Ragazzi sono alla ricerca di un elicottero x passare dal twister 400s ad uno piu performante ma semplice....ho provato a comprare un 6 canali walkera cp acceso si è alzato 2 metri ed è caduto ed ho subito pensato che non fa ancora x me anzi lo vorrei vendere 😜😜....
Comunque mi consigliate un buon elicottero semplice sui 100/130 non piccolino grazie | Da un monorotore a passo fisso a 4 canali, di solito, si passa ad un passo varaiabile a 6 canali, come il Walkera CP (quale dei CP, Master, Mini, Genius ?).
Il passaggio è difficile perchè tra il modo di pilotare il tuo nuovo modello ed i 4 canali c'è notevole differenza. Le reazioni sono completamente diverse, non si stabilizza da solo quando molli la leva elevatore-alettoni, in attimo si sposta di qualche decina di metri e sembra avere volontà propria, invece si tratta solo di un uso troppo brusco dei comandi. All'inizio si consiglia di limitarsi ad alzarlo in volo stazionario (hovering) con la coda verso il pilota fino a che si riesce a tenerlo fermo, cosa che richiede qualche oretta di allenamento.Presa sensibilità coi comandi si passa all'hovering di fronte e di lato, poi i primi spostamenti, curve, cerchi ed otto.Se riesci a farti seguire da qualcuno più esperto è meglio e, comunque, devi pilotare dove hai molto spazio (assolutamente non in casa) e niente ostacoli, meglio un prato che, cadendo sull'erba, i danni sono minori.
Avere prestazioni e semplicità di pilotaggio è incompatibile, avrai gli stessi problemi con gli altri modelli, bisogna imparare a pilotarli. Ti consiglio di ricominciare con pazienza con il CP, vedrai che ne vale la pena.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
