già, anche se nella mia s10 blast tc montai la combo con il 9t prima di provare il 5,5t, ed era un eccellente compromesso tra prestazioni gudabilità affidabilità e divertimento, sono motori classe 380, studiati per modelli 1/18 o 1/16, che sono più leggeri, questi motori hanno meno coppia e potenza, quindi fanno fatica a spostare una 1/10, le alettature servono a far crescere le dimensioni per adattarle alle 1/10, in cui servono motori classe 540 (o 3650, infatti se lo misuri, il diametro è 36mm e la lunghezza 50mm, raggiunti solo grazie alle alettature) che sono più potenti e coppiosi... quindi ti consiglio di trovare un motore di questa classe vero, senza alettature, per un massimo di 8,5t(se non trovi questa voce, stanno tra i 3900 e i 4500kv, o guarda quanti A assorbono che non devono mai superare i 45A del tuo esc, perchè ho scoperto essere un 45A, dalla voce A di picco, 240A sono di solito dei 45, un 60 dovrebbe darne 380), non una in meno, altrimenti l'esc non lo spreme (come successo a me con il 5,5t) soprattutto sensorless, perchè non è detto che un motore sensored, anche con il cavo sensore staccato, funzioni da sensorless... e vedrai un progresso molto netto nelle prestazioni, mantenendo il compromesso di cui parlavo prima...
oppure, valuta i prezzi a cui trovi quei motori, se è troppo passa direttamente a una combo a sensori:
da hobbyking, trovi:
xcar 60/80/120A rispettivamente intorno ai 21, 25 e 28(meglio se vai direttamente di 120, se puoi) sono dei vecchi hobbywing xerun 2 rimarcati, e sono ottimi, funzionano con le program hobbywing e con il loro software pc
e questo motore
Turnigy TrackStar 8.5T Sensored Brushless Motor 4620KV (ROAR approved)
la differenza sarà ancora più netta perchè il sensore evita il singhiozzo che senti quando parti piano piano e che si mantiene un pò in tutto l'arco di erogazione, oltre ad altre funzioni, consentendo un accelerazione più lineare e rapida
oppure ancora, se non vuoi rogne sullo scegliere quali componenti combinare, scegli questo
Turnigy TrackStar Waterproof 1/10 Brushless Power System 4000KV/80A
ma è sempre senza sensori
tutto dipende dal budget a tua disposizione, a che prezzi trovi i motori per il tuo esc e se ti conviene guardarti intorno per un altro tipo di upgrade...
sono stato un pò confusionario, come mio solito XD
