Prima di iniziare il lavoro del modello ho fatto un provino per testare pesi e rigidità ed ho fatto esperienza apportando poi alcune modifiche.
Lala è stata tagliata a mano, con il vecchio sistema delle due sagome laterali, da polistirolo estruso color bianco.
Le 3 anime tagliate pesano 280 grammi.
Il profilo non ha richiesto grandi ricerche: ho utilizzato quello dellXplorer
Per ricavare il bordo di entrata ho laminato del tessuto di vetro sul BE dellXplorer ed ho ricavato il tampone sagomato che si vede in foto.
I longheroni sono una piattina di lastra di carbonio da 4/10 alta 16 mm incastrata nellanima. La sede la ho ricavata prima tagliando il polistirolo con una lama e poi ingrandendo il taglio passando una vecchia lama per ferro, che ha denti ravvicinati e che fa ottimamente al caso.
La baionetta è in carbonio da 6 mm contenuta in un tubetto in alluminio che è annegato fra i due longheroni (la foto direi è chiarissima)
Segue
Ultima modifica di Indoor : 13 novembre 15 alle ore 00:38 |
