Il kit luci e' questo
Multiplex MultiLight e viene dato per un assorbimento massimo di 31 Ma quindi a questo punto credo che il problema risieda nella porta della ricevente cui le ho collegate(quela dove si mette lo spinotoo del bind) per farle funzionare.
Il precedente proprietario aveva un radiocomando 7 canali e le aveva sul canale con comando proporzionale per impostarne l'aspetto(spento, acceso, lampeggiante) e l'unica cosa che e' cambiata dalla configurazione in cui volava lui e' un servo.
Se non ricordo male collegandole al canale gear( con comando 2 posizioni) non mi dava questi problemi ma non avevo la possibilita' di azionare i flap, cosa che ora vorrei fare.
Mi viene anche in mente che durante le prove avevo ovviamente il motore a zero quindi penso sia impossibile che non riesca ad alimentare correttamente luci ed un servo in movimento.
