Originalmente inviato da fabio1963 ciao,
devo completare l'alimentazione del mio modello ash26 tangent CARBON
i servi sono 3 digitali e 6 analogici, rx 24 hott
ho comprato una lipo da 3600\ 7,4 e vorrei aggiungere un semplice bec da 6a
la soluzione può andare bene?
leggo quà e là che potrei avere delle interferenze con l'uso di un bec (limitatore)
non ho trovato batterie nimh > di 3.000 e non vorrei installare una centralina.
avete dei suggerimenti ?
grazie
f |
... uso da diversi anni regolatori di voltaggio su modelli da gara...mai avuto problemi con le interferenze (come marche uso Castle e Zepsus magnetic switch)... piuttosto fai bene conti con ampere totali che hai bisogno x i tuoi servi...io x 6 servi buoni metto regolatori almeno da 15 amp normali con picco di 30 amp...devi guardare sulle specifiche dei tuoi servi cosa assorbono normalmente e cosa assorbono quando sono a fine corsa...
Saluti Jiri
