Vecchio 12 novembre 15, 15:56   #3 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Quel motore è al limite del tuo regolatore, quindi, si, puoi montarlo anche se il regolatore tenderà a scaldare di più.
Per allungare il rapporto devi diminuire la corona o aumentare il pignone... ma se sei al limite in positivo di spostamento motore, allora puoi agire solo sulla corona togliendo denti: su un modulo 48 ogni 2.5 denti -circa- di corona corrisponde 1 dente di pignone.
Attenzione, però, che tu hai un buggy e che questo tipo di modelli non nasce per rapporti lunghi, rischi di surriscaldare il motore. Tra le altre cose, mettendo un motore con 1300 giri/volt in più, aumenti parecchio la velocità.
La cosa migliore, comunque, è quella di controllare le temperature di esercizio con un termometro ad infrarossi, così da evitare di fondere il motore o il regolatore.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
