Originalmente inviato da MrAvask8 Lavoro Pulitissimo !!
Mi interessa molto il taglio del polistirolo per mettere il longherone e la composizione del longherone stesso.
Spiega se hai tempo....
Bravo ! ti seguo ! |
Per il taglio del polistirolo ho usato un cutter ben affilato,
una volta ricavata la "trincea" per alloggiare il longherone ho sagomato un listello di polistirolo (denso)
secondo l.altezza del profilo per tutta la lunghezza dell'ala, considerando lo spessore della calza che andrà a fasciare il listello stesso cercando di essere più preciso possibile in modo da ottenere una superficie esente da imperfezioni/gradini una volta chiusa l.ala.
Ho messo quattro strati di calza a scalare, il tubolare che ne risulterà funge da porta baionetta, un tondo da 14.
